[O2] Przycinający się pedał sprzęgła
  • giller77
    • 10
    Zamieszczone przez Tobi77
    To ja poproszę o cenę kompletu rozrządu do 1.9 TDI AHF (O1 2003).
    łap pw
    [ Dodano: Czw 08 Sie, 13 12:03 ]
    Zamieszczone przez hsurim
    Najpewniej będę potrzebował podnośnik szyby prawych, przednich drzwi (pasażera) do Octavii 01 z 2000 r.
    Proszę o podanie ceny oryginału.
    poprosze vin na pw
  • tombiel
    • 24
    Witam podczas wrzucania biegów przycina mi się pedał sprzęgła. T.zn nie odbija do końca (nie zawsze) tak że muszę mu pomóc trącając od spodu nogą. Czy ktoś wie czego to może być przyczyna ??
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      spróbuj najpierw odpowietrzyc sprzegło ,a jesli to nie pomoze to trzeba by było sprawdzic wysprzeglnik i pompe sprzegła .skrzynie masz 5 czy 6 ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • ciuk15
        • 406
        ja u siebie mam podobne objawy jak tombiel, układ był niedawno odpowietrzany gdyż nastąpiła wymiana uszczelki przewodu idącego do wysprzeglika ( wtedy to pedał zapadł się całkowicie ). jak u mnie nie odbije do końca i wcisnę jeszcze raz to wszystko wraca do normy na jakiś okres. Ja u siebie mam skrzynie 5 pewnie kolega tombiel, tez :-). Pompa wydaje się ok. czy może być jakaś przyczyna przy samym pedale ?
        1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
        2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
        3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
        4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
        • Wally
          • 3797
          u mnie jakieś 2 tygodnie po tych objawach co opisałeś była pompka sprzęgła do wymiany
          i najlepsze to, że pompka była dobra a upier.olił się kawałek plastiku i pedał nie dochodził do końca i nie odbijał....
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • tombiel
            • 24
            ciuk15, tak skrzynie mam 5-biegową - objaw jest zauważalny tylko podczas wrzucania biegu, gdy jest na biegu jałowym i wciskam pedał sprzęgła to nie ma tego problemu.
            • ciuk15
              • 406
              tombiel, to identycznie jak u mnie. Zacznę jeszcze raz od odpowietrzenia a potem jak coś od wysprzeglika i zobaczymy
              • german81
                • 1414
                jesli masz skrzynie 5 to wyjmij wysprzeglnik i na porychaczu jest platikowy kapselek sprawdz czy czasem nie lata luzno .
